Stardust@home:常见问题解答
什么是 Stardust@home?
Stardust@home 是一个空间科学项目,大众志愿者将帮助科学家定位来自遥远恒星的微粒。这些微粒被“星尘”飞船上的气溶胶收集器捕捉并保存其中。2006年1月15日,返回舱携带收集器和嵌入其中的微粒回到地球,Stardust@home 的目的就是找到气溶胶中的那些微粒。
Stardust@home 在找什么?
Stardust@home 要找的是微小的星际尘埃颗粒,那是产生于遥远恒星、在宇宙中自由飞行的颗粒。它们非常微小,最大的直径只有几个微米,因此难于探测。在过去的 20 年,飞跃火星轨道的飞行器发现太阳系正在穿越银河系中一股持续稳定的星际尘埃流。
“星尘”带回了多少星际尘埃?
Stardust@home 如何工作?
气溶胶“影片”是什么?
什么是“ Virtual Microscope (虚拟显微镜)”?
为什么星际尘埃如此难以定位?
Mac 和 Linux 系统可以使用虚拟显微镜么?
需要具备什么资格才能成为 Stardust@home 的参与者?
假如我看到了一个如何才能认出那就是星际尘埃的踪迹呢?
怎样才能注册?
怎样才能知道我发现了一个?
为什么计算机程序不能发现尘埃微粒?
这些星际尘埃是如何捕获的?
“星尘”飞船配有一个气溶胶做的网球拍状微粒收集器。在“星尘”号7年的传奇飞行的两个不同时期——2000年2月至5月 和 2002年8月至12月 ——飞船穿越了这股进入太阳系的星际尘埃流。在此期间“星尘”号展开微粒收集器将气溶胶暴露在这股尘埃流中。星际尘埃微粒以最快每秒 26 千米的高速撞上并嵌入这种极轻的物质之中。这些尘埃将保存在气溶胶之中直到科学家把它们提取出来用作研究。
什么是气溶胶?
为什么“星辰”要使用气溶胶呢?
“星尘”号的使命是什么?
星尘样本是如何被带回地球的?
为什么科学家会对星际尘埃感兴趣?
(附注:本页面内容来源于“行星协会”网站,阅读原文请点击这里。)
