Computing for Clean Water
开发者 清华大学微纳米力学和多学科交叉创新研究中心
版本历史 2010年8月24日
任务情况 10天任务限期
研究结果可能预示着在反渗透膜技术上,在能源消耗 — 水产量上存在一个最优值。
  • Zhiping Xu,CNMM,中国北京清华大学
  • Ming Ma,CNMM,中国北京清华大学
  • Wei Xiong,CNMM,中国北京清华大学
  • Luming Shen,澳大利亚悉尼大学,土木工程学院
